Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
Biztos sokan ismeritek az Indesit arcadia elektronikát. Kérdésem az lenne hogy szerintetek egy IWB6103-ban lévő arcadia panel kompatibilis lehet egy IWB 6143 gépbe? Sajnos utóbbi elektronika nélkül került hozzám. Az biztos hogy ilyen megy bele mert a csatlakozók ugyanolyanok, csak azt nem tudom lehet-e más különbség. Előbbi 1000RPM-es, utóbbi gép 1400RPM-es fordulatú a centrifugája. Azt nem tudom hogy a fordulatszámot csak a motor határozza meg vagy a panelben is különbség van?
Köszönöm előre is a pozitív válaszokat.
Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
A mosógépünk az utóbbi időben véletlenszerűen nem szivattyúzza ki a vizet, sokszor az öblítésig sem jut el, az öblítő is bent marad. E18 a hibakód. Kb. fél éve jelentkezett először ez a dolog. Akkor kitisztítottam a fali lefolyót, a leeresztőt alul és amennyire tudtam a leeresztő csövet is. Elvileg nincs benne semmi idegen anyag. Az szivattyú és a dob közötti csövet még nem vettem ki. Ennek részben az is az oka, hogy nem folyamatos a hiba és havonta csak 4-5 napot vagyok otthon. Pl. a hiba az elmúlt 2-3 hétben egyszer sem jelentkezett. Korábban már a fali lefolyóból átraktam a padló összefolyóba és ott is csinálja. A kérdésem az lenne, hogy elég lehet kicserélni a szivattyút? De előtte még az összekötő csövet azért megnézem, nincs-e benne valami meglepetés. Vagy lehet esetleg az elektronikának valami hibája? Ha pl a szivattyú a hiba, akkor mire kell figyelni vásárláskor, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm előre is, ha kapok egy-két jó tanácsot!
