Szervusztok!
A címben említett konyhai robotgépet hozta hozzám egy kedves barátom azzal a problémával hogy időnként megáll, illetve néha nehezen lehet elindítani. A problémám az,hogy gőzöm sincs hogy is lehet ennek a gépnek a felső részét szétszedni, ugyanis egyetlen csavarhelyet, illetve szétpattintás lehetőségére utaló hornyot sem sikerült rajta találni. Olyan szakit keresek,aki már találkozott ezzel a típussal, és le tudná nekem írni néhány mondatban a szétszerelés mikéntjét, esetleg robbantott rajzot tudna erről a gépről a tanyára feltenni.
Előre köszönöm a segítőkészséget: mpisti
Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-))
AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora...
A panel alján, a műanyag burkolat alatt található.
Köszönöm: Sanyi
Van ez a gép nálam javításra.
http://kepfeltoltes.hu/101007/AWOD_13136_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Esetleg valakinek volt már hasonló gondja és eredménxyesen orvosolta,szívesen veszem a tippeket.
AWOD 13136 mosógép,az egyik baja az hogy a Power gomb nyomója letörött a kezelő előlapjáról egy kis füllel van eredetileg rögzítve az előlap anyagából.
Kérdésem mivel lehet tartósan megragasztani.
Esetleg az aceton jó e hozzá?
Ragasztás után még megkenném melegítős ragasztópisztolyból egy kis adaggal,hogy kicsit rugalmasabban tartson.
A másik baja hogy nem centríz mindíg,ezt talán egy át kondizással meg lehet oldani.
elwo
Kedves Tanyalakók!
A bojlerből a csatolt kép közepén látható fehér hőkapcsoló feletti kis nyílásból csepeg a víz.
(Látszik is a fehér hőkapcsolón egy rozsdabarna csík, ahogy a csepegő víz lefolyik.)
A kis nyíláson át két fehér vezeték megy be a víztérbe, de ezek nem a fűtőszál vezetékei, hanem az egyik a középső fehér hőkapcsoló érzékelő vezetéke, a másik az alsó (a képen nem látható) hőfokszabályozós kapcsoló érzékelő vezetéke.
Szerintem valamilyen tömítés mondhatta fel a szolgálatot, ami megakadályozza a víztérből a két fehér vezeték mellett a víz kiömlését. Nyilván kell lenni ilyennek valahol belül. Ráadásul hőállónak is kell lenni, mert a hőérzékelőknél már forró a víz.
Arra gondoltam, hogy leszerelem a középső fehér kapcsolót, és a két fehér vezeték mellett, a bevezető kis nyílást alulról telenyomom FBS szilikonos tömítő ragasztóval. Ameddig lehet.
Megfelelő ez így, vagy van jobb ötlet? Vannak ennek a javítására tapasztalatok?
Meddig használható így ez a bojler?
A szivárgó víz előbb-utóbb a hőkapcsolót (kontaktokat), csatlakozókat is tönkreteheti.
Mindenki szíves válaszát előre is köszönöm.
Tamás
