A saját hűtőmről van szó, én nem szoktam ilyen készülékekket javítani, de ezt ugye muszáj.
A gép hibája, hogy nem kapcsol be, világít a piros figyelmeztető lámpa. Ha direktbe hűtést kapcsolok akkor elindul és hűt is. Két hőfokszabályzó van benne, levettem róla a veztékeket és mindekttő minden érintkezője vezet egymáshoz. Ezt nem tudom, hogy így jó-e, de sztem nem. A hiba tegnap kezdődótt akkor szintén világított a piros lámpa és nem ment a motor, ami elég forró is volt. Elvileg nem volt áramzünet, ha jól tudom az megzavarhatja a működését.
Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Nos már két órája megy így azt hiszem ez jó lesz. A hibát a kis panelon levő egyetlen elkó okozta (22/50V). Cseréje után satbilan megy a gép.
Köszönöm segítségeteket.
Üdv.: Ízirájder
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
A fent említett szárítógép nem indítja el a programot. Ajtaja becsukva, kondenzátor egység a helyén.Az ajtó és a kondenzátor egység érzékelői is kapcsolnak a panelre menő vezetékek végein mérve.Fűtőbetét és a klixon jó. Úgy csinál mintha nem lenne becsukva az ajtó, programkapcsoló elfordítása után, start gomb megnyomva, kettő rövidet villan és villog tovább mintha várná az indítást. Esetleg valaki nem találkozott ilyen problémával?
Köszönöm
Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
