Sziasztok. Medion MD 20081 AT-A 17MB35-4 sasszéval rendelkező tv a köv. képet produkálja. Mi lehet vele a gond?
Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Medion (Westel) MD30272A, sasszi: 17MB22_2 tv, amibe inverter panelt cseréltem.
Ez a része meg javult, de most meg el ment a hang belőle.
Se tunerről se egyik bemenetről sincs, tápokat néztem azok meg vannak.
Kérlek benneteket, segítsetek mert már az őrületbe kerget ez a vacak.
Előre is köszönöm!
Csaba
Tiszteletem!
A fent emlitett tv szivat már pár napja, a tápot ujraélesztettem bekapcsolás után
fekete alapon valami fura szimbolumokat ir ki (ciril betüre hasonló)
beletettem uj üres eepromot beindul megjelenik a "havazás" de a tuner nem fog semmit a servis menübe
A tuner opcioit kis segitséggel beállitottam és tökéletesen müködik.
Beállitottam a kanálisokat tával kikapcsolom bekapcsolom minden ok, kikapcsolom a 220V bol bekapcsolom nem megy csak a fura szimbolumok
Kivettem az eepromot bele ujat bekapcs indul távirányitoval kikapcolom visszacseréltem az elöbbi eepromot viszakapcsolom távval és müködik
az elötte beállitott kanálisok. Tehát ha 220v bol kikapcsolom csak üres eprommali indul utána korlátlan ideig jol müködik,
vagy is az elsö áram szünetig. Na ezt jol el huztam :-)
Ha valakinek van valami ötlete megköszönném.
17MB22-2 a chassis
További szép napot üdv zsokey!
