"villámlátogatás" volt a készüléknél. Tápegységét (17IPS20) megjavítottam, de bekapcsoláskor csupán a "logóig" jut el, majd folyamatosan ismételgetve "újraindul". Mivel a tápegységet nem állítja le, gyaníthatóan firmware hibája van. Amennyiben valakinek lenne ilyen mentése és megosztaná velem, sűrű hálálkodás közben tennék egy próbát. Keresgéltem a neten, de nem találtam még fizetős oldalakon sem. kijelző: VES400QNSS-3D-U02
Köszönettel: Kiss Z. |
Szevasztok
vagyon ez a tv amit át kellene állitanom 6.5 es hang normára de az istenek sem akarja az igazságot.
Processor-SDA5255-A047
Videó TDA8840
Saw 3953M
Mintha váltana bg ről dk ra de csak sistergés van ha mellé hangolok akkor még valahol megjelenik a hang de nem tiszta ebbe csak egy 5,5 ös át eresztő volt amit kicseréltem 6,5 re de semmi változás,találtam egy opció beállitast a szerviz menühöz de szinte stimelnek a beállitások a hang részen,nem e szovtveresenn rosz, de akkor nem váltana,más tv k nél saw ,illetve át eresztő csere mindig meg oldja a gondot,estleg még opció beállitás,de itt valahogy nem akar, valami tanácsot szivesen meghalgatnék ha lenne.
Van itt előttem egy Medion csoda, MD30048. A hibajelenség: Teljesen véletlenszerűen, a hang időnként átvált sztereoról monora, és vissza. Minden adón csinálja, nem melegedésre, hanem amikor "eszébe jut". Találkozott már valaki ilyen hibával? Én már lassan kifogyok az ötletekből. Esetleg lehet a KF IC (TDA9886) hibája?
Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára
főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B
Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit.
A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról.
