Sziasztok! Samsung LE32C530 készülékhez kijelzőt keresek. Sajna lesett a fiam lerántotta a laptoppal elfelejtette kihúzni a HDMI kábelt és a kijelző összetört. Model Codja: LE32C530 F1WXXH
Ha tudtok benne segíteni dobjatok egy infót.
Üdv. Csaba
Sziasztok! Került hozzám egy Hyundai Tv aminek a tápjában egy pár alkatrész fel volt robban va, a biztosíték megpatkolása miatt. Az alkatrészeket kicseréltem a rajz alapján megadott értékekre de a tévé nem indul. Bekapocsolás után világít a piros led, a tv gombjaira nem reagáll. Távval indítva a piros átvált zöldre majd vissza de ezt nagyon gyorsan csinálja. Aztán ha a távirányítón megnyomom a kikapcsolás gombot ismét csak a piros világít. Nem találtam több hibás alkatrészt, lehet ez sortrafó vagy processzor hiba? A tv belseje úgy néz ki mint ha belefolyt volna valami, gondolom ekkor adta meg magát. Aztán a gazdája próbálkozott a biztipatkolással. Köszönöm a segítséget előre is.
üdv. mindenkinek
Ennek a kínai csodának keresem a szervízmanját vagy valami memóriatartalmat
vagy legalább az alaplap beazonosítását.Ez van ráírva: CV7050LS1
Ha valaki tud róla bármit kérem írjon róla.
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
