A motor terhelés nélkül sem indul csak búg.
A fő gondom a szétszedéssel van mert indító kondi hibára gyanakszom.
A motor fel van töltve olajjal.Ha valaki már szedett szét ilyent akkor tudja, hogy hol van a kondi és ,hogy lehet hozzáférni.Az olajat ki kell önteni belőle?
Még csak a kép szerinti módon van szétbontva de az alsó részen semmi csavart nem találok.Esetleg a kondi is az olajban van?
üdv Emil
Egy budapesti társas ingatlan kétszintes mélygarázsában van telepítve a fenti rendszer. Jó pár éve nem használták nem is tudják hogyan működik. Új tulaj szeretné üzembe helyezni ehhez keresnék hozzáértő kollégát. Szirénák, villogók, világító táblák és érzékelők vannak telepítve. A szekrényben 2db combos akku áramszünet idejére. Nincs turkálva tiszta rendezett állapotú a szekrény. Egy német nyelvű teljeskörű dokumentációja van 1997-ből.
Köszönettel Laci
hozzámkerült egy makita dga505 flex azzal a hibával hogy gyengén elindul kicsit rángatózik majd kb 3 mp után megáll
ebben egy kefe nélküli motor van
a motorhoz 3 vastagabb és 6 vékony vezeték megy van e esély ennek a javítására ? vagy kuka az egész
több videót megnézve csak azt látni hogy kiveszik a dobozból az új állórészt és vezérlőt és kompletten cserélik
erre valószínűleg nem fog sor kerülni mert kb 40E ft-ba kerül ennyit valószínűleg nem fognak költeni rá
az állórészben a panelon látható 3db Hall szenzor is de ezekhez nem lehet hozzáférni
jó lenne tudni hogy a vezérlő e a hibás ez ki van öntve műgyantával nem lehet látni mérni semmit vagy talán valamelyik hall szenzor a hibás a 3 közül
https://www.aliexpress.com/item/4000132755055.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.fe2b15d3cVvUmp&algo_pvid=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c&algo_exp_id=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000417144843%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21HUF%2138904.16%2138904.16%21%21%21%21%21%4021227e5116784771060452994d070b%2110000000417144843%21sea%21HU%21118578598&curPageLogUid=khFm27WqUZOU
Sziasztok Mesterek!
Igény mutatkozik mézmelegítő készítésére. Mivel én még nem is láttam ilyet közelről, az ismerőssel megmérettem egy működő modell paramétereit. 500 Watt, 3 m rozsdamentes 10mm átmérőjű cső spirálba tekerve, valamint egy hőfokszabályzó 0- 85 fokig.
Kérdésem az lenne hogy ebben a rozsdamentes csőben mi fűt? Talán a cső maga egy fűtőelem? De milyen?
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásaitokat.
Tisztelettel: Imre
