Üdvözlöm a kollégákat
Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most?
Volt vkinek hasonló hibája?
Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó!
köszönettel
pirát
Érdeklődnék, hogy Tevion LCD4701 vagy 4040 tv van-e valakinél, valakinek...
Sajnos a távja spéci.. Kellene 5 percre, lelopni a kódokat : )
Köszi
Laci
Az van ezzel a tv-vel,hogy hangja van,fény,kép nincs tehát tök sötét a képernyö! Ha a G2 ön tekerünk egy picit felfelé ,akkor beugrik a kép,fény ,minden,megy a tv rendesen. De ezt minden bekapcsoláskor el kéne játszani vele,hogy müködjön!Ugyanis csak így indul el a tv.Kolléga kérdi nem én,hogy mi lehet a bajsága.Sorkimenöt,képcsövet cserélt már és nem javult a tv.Valami tipushiba esetleg??
Üdv:Sparco
Nevezett készülék kifogott rajtam. Bekapcsoláskor a logó megjelenik, majd visszaáll készenlétre és ezt ismételgeti. Kaptam "tartalmat" hozzá ami látszólag nem tér el az eredetitől. Annyi mindössze a változás, hogy rövidebb ideig van a "VINCHI" felirat jelen, mielőtt újra indul. Visszaírtam az eredeti tartalmat és immár azzal is eme rövidebb ciklusosság tapasztalható. Esetleg rossz a proc? (memória IC-t cseréltem)
Üdv,Z.
