Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
Egy kis segítséget kérnék: Egy Sony KDL32S2010 inverterében kiégett egy F7 jelzésű ellenállás kinézetű, sárga biztosíték. A SM-t nézve az inverterről ---szokás szerint --- semmit nem találtam. Volt ott ellenben F7000 jelzésű, 6,3A-es bizti, és F7000 jelzésű, 3,15A-es. Nem látom a logikát, de talán nem is fontos. A lényeg, hogy az F7 milyen értéket takar? (ebből kettő van az inverterben) A hiba egyébként meg van, 2db RSS065N06 FET zárlatos volt.
Köszönettel
Tulaj elfelejtette a beállíított pin kódot, most újra kellene hangolni a tv-t, de kód nélkül nem megy. Lehet ezt valahogy resetelni? Vagy marad 10000 lehetőség próbálgatása?
Balázs
Ez egy olyan topic, ahol arra szeretnek tanacsot kerni, hogy mit csinalhattam rosszul, hogy ne kovethessem el tobbet.
Szoval.. hozzamkerult egy ilyen Tv:
UE43NU7122 Samsung 4K LCD Smart LCD TV
Edge LED vilagitas, 2x28 LED vilagitja meg kizarolag alulrol.
Szetszedtem, megrendeltem a LED sorokat. Megjon, beszerelem. Visszarakom a kijelzot, tores nelkul. Bekapcsolom: villanas, fust.
Persze rogton aramtalanitottam, de mar keso volt: az egyik flex szalak kilyukadt es a rajta levo COF elegett, felrobbant.
Azt a felet kikotottem es kiprobaltam a TV-t ugy, a fel teven tokeletes a kep.
Most jon a kerdes: mit csinalhattam rosszul? Zarlat sehol nem lehetett, minden a helyen volt. Hogy tortenhetett ez? Sajnos a sorsa bizonytalan, talan valaki Bukarestben cserel COF-ot, de kozelebb nem.
Minden velemenyt szivesen meghallgatok.
Minden jot,
Janos
