Meghalt a műszerem, némi fényjelenség, és amperszag kíséretében. Az alsó kis panelen leégtek az érintkező sávok a méréshatárváltó kapcsolórol :(
Ilyen panelt keresnék: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_6_4_6wiewwspxa.jpg
Békási Józsefet már megkerestem, Neki sajnos már nincs ilyen panelja.
Ha valakinek lenne infója a beszerzéséről, megköszönném.
Sajnos jelentősebb feszt kapott a címben említett műszer ellenállásmérésben, azóta rövidre zárt bemenetnél is 22MOhm-ot mutat. Javítható?
Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
A jelenlegi METEX műszerem AC/DC feszültséget rosszul mér. pl a 240V helyett 360V -ot .
Mi lehet a baja? (Ellenállás mérés jóna tűnik)
Választ köszi!
(imati@freemail.hu)
imati
