Peaktech 2010, Victor 88C, minipa 2082c (ugyanaz a három) hoz keresek Service Manuált.
Kapcsolási rajz utobbira keresve fenntvan itt is, a rajzon is szerepel a Victor 88C.
Egy kis leírás kellene a kis panelen a VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR6 mit állít? Fesz osztó kalibrálás? SM ben tuti lenne leírás honét kell kezdeni.
A DCV ACV Fref potik a nagy panelon vannak, gondolom DCU alappontosság beállítással vagy Vref el kell kezdeni, de melyik méréshatárban...
üdv,
Begyűjtöttem egy ilyen műszert egy itteni kollégától és segítséget szeretnék kérni a javításához.
Probléma: a readout és a jel néha elég rondán keveredik
Szimptómák: villódzó kiírások (alja/teteje nem mindig van meg), láthatóan darabos jelalak, és időnként egyéb rondaságot is produkál: az intenzitást szinte kicsutkázza (a potikkal már csak minimális mértékben állítható) és a kép "beszőrösödik"; de van mikor intenzitás-hiba nélkül is előfordul ez.
Mikor még reagál az intenzitásra, és leveszem a readout-ot, a jel elég jól kivehető (bár a vízszintes vonalak még akkor is kicsit vastagnak tűnnek)
A tápegységben úgy nézem ki lettek a kondik és mintha pár egyéb is cserélve, többnyire jók a feszkók is: +/-5V helyett 5,2.. bár a -15 helyett -16 - -16,5V van, de a doksi szerint ez így ok.
CPU panel le lett cserélve új/hibátlanra.
Ext Z-axis becsatlakozását (CR1001, CR1002) egy próba erejéig lekötöttem, de az intenzitás-hiba úgy is jelentkezett.
Valami ötlet, hol, mit nézzek át?
(én a mainboard <4>crt vezérlő és/vagy <7>Z-axis mux egységét gyanítom)
(csatolt képeken a kalibráló-jel, csak a trigger nem állt még rá)
Történet egy kis baleset, ugyanis kaptam egy olyan tanácsot, hogy a cső lábait mérjem, de a nagyfesz áthúzott, és a mérőfejen kívül elintézte a 'Z-axis és fókusz' áramkört (remélhetőleg nem többet). Mit tehetett még tönkre? Hogyan ellenőrizzem biztonságosan?
Egyenlőre összeírtam az össze tranyót ebben a részben és kikerestem a lehetséges helyettesítőket, amik kaphatóak is... 2 kivétellel:
- 151-0192-00 (a.k.a. 2n6521)
- 151-0199-00 (a.k.a. 2n3640 / mps3640)
ha valakinek lenne pár darab, vagy tudja, hol lehetne kapni (ok, tudok netről is rendelni, de esetleg a közelből/M.o.-ról jobb lenne) nagyon megköszönném.
Ha sikerül ezt javítani, akkor a következő probléma, hogy (még mielőtt kinyuvadt volna) rendes mérőpontokon is néztem, és ott az intenzitás/fókusz (7D/7G) jelek nem a doksiban szereplő ~50% kitöltésűek voltak, hanem kb 1:3 arányban mind2 jel (kikapcsolt readout mellett is). Erre mi lehet a magyarázat/mi okozhatja?
Sikerült vennem egy DI 3000-es állomást (www.howardelectronics.com/download/Manuals/DI3000.pdf), de sajnos csak a handpiecem van meg hozzá (2245). Nincs meg a stand (AD 8245) a hozzátartozó kábellel. Szerezni akarok, de addig is használnám a pákát és keresem a bekötését. A handpiece csak 3 vezetékes, a kontrolleren meg 7 pólusú a csati és hiába találtam meg (elméletileg) a bekötést, a legjobb erdmény egy "wrong tool" felirat volt a kijelzőn. :doubt:
Még az is lehet hogy tényleg rosszak a hegyek (3db, egy újnak néz ki pedig) nincs a közelemben működő készülék (Szolnok mellett), nem tudom ki próbálni. Ha valaki lerajzolná, vagy leírná, vagy nála kipróbálhatnám akkor annak örök hálám (meg talán némi bor...). Tudtommal a standban nincs semmi elektromos huncutság, ott csak a két csati van. Kérdés, akkor hogy van standby? :hmmm:
Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány.
4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos.
A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek.
Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne.
Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna.
Köszönök minden ötletet.
Feri
