Helló!
Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen.
Üdv.: Ízirájder
Nagy űgyesen az eggyetlen frekimérőmet (G-2002.500 RFT) is sikerűlt galyra vágnom....
Eddig még legalább ha pislogva is az első 4 karakter,..de mútatta a mért frekvencia értékét, mert úgyebár a bemenetére nagytlejesitményű rf. jel kerűlt nem galvanikús módon, a csillapitó határérték pedig véletlenűl kisfokozaton volt....Most? Megúnta, s nem mútat semmit...csak az útolsó három karakter világit és méri is az érték végét.
Kapcsolási rajz....ha lenne valakinek, talán ha kevés esély is van rá de legalább megpróbálom újraéleszteni.
Erről lenne szó, imehttp://radioreinhard.com/Geraete/Messgeraete/g-2002_500.html
Hátha valakit érdekel
http://www.jofogas.hu/baranya/Hanggenerator_1463706.htm
István
üdv.
keresek rajzot Voltcraft 401 műszerhez.
Pontosabban két ellenállás értéket:a baloldali 7 db ellenállás közül
felülről,a konditól a 3.és 5.ellenállás értékét.
