Metz Sumatra 72TC58 (3.00) 100Hz-es tv-hez keresek nagyfeszültségű sorkimenő trafót.
Trafó kód: 1821417 (Metz ZTR) 444500152
Ötletem sincs, hogy hol kezdjem. Valakinek van tippje esetleg?
Köszönöm előre is!
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E
Köszönöm a segítséget.kisember
Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak.
Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK!
Üdv: kisember
Üdv mindenkinek. Ez a régiség (ch.G695)Sorvég tranzisztor zárlattal került hozzám , égővel lepróbálva a sor táp jó az impulzus kondik jó minőségű kék ero gyártmányú , de a minden esettre kicseréltem a 10n és új BUH-al mint ha elindulna a sor egy pár másod percre azt újra zárlat . Valami ötlet ? esetleg ennél a tip.-nál a sor trafó is tud ilyet ?
Üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek eeprom tartalmat. Képhibával(fél kép volt benne meg szines krisz krasz ok)került hozzám. A t-con panel javítása után a teljes kép méret beállt. Viszont teljesen(tiszta kontúros képpel)lefagy.
Az LVDS vonalon szkóppal nézve is látható a fagyás a vonalakon (külső pl.DIGIBOX-al)AV meghajtásnál.Azt gondolom,hogy mivel a t-con előtt lefagy a jel,arra gyanakszom,hogy esetleg eprom tartalom hiba lehet. Persze hozzá teszem,hogy nyilván lehet akár videó proci,vagy RAM hiba,illetve van ezen panelon kis millió elkó kondi(kb mint a gagyi plazmákban).Minden esetre frissíteném az epromot ha lenne tartalom valakinek.És természetesen ,ha valakinek volt már hasonló esete ilyen tv vel,jó lenne segítségnek.
üdv.
