Üdv mindenkinek. Olasz feliratos Miele novotronic bekapcsolás után nem csinál semmit és világít a legalsó meg a legfelső sárga led meg alatta egy piros gyorsan villog ( a képen csak világít). Ez most egy konkrét hiba kód lenne , vagy csak jelezi az elektronika, hogy valami meghibásodott (azt keresd meg mi ).
Mágnes szelepek jók , a szivatyú próbálva , ajtózár zár csukásra zár , gomb nyomásra meg nyit , motor még kérdéses mert még nem bányáztam ki , de hátha valakinek valami öltette.
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér.
Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek:
- táp IC TEA1522T
- 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22)
- valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1%
Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát.
Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0
Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható.
Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel.
http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/#
Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten.
Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön.
Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki.
Pár kép a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A mosógép pedig így néz ki:
http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg
Üdv.: nils
Van egy öregecske, de tip-top állapotú Miele W921 mosógépünk. Ma szétesett a lúgszivattyú szűrője, ami egyben a szivattyú fedele is. Ilyen:
https://www.sparesonweb.com/shop/pump-filter-miele-31392p.html
Kérdeném, van-e valami ötletetek, hol kaphatnék, akár használtan is egy jót?
