Vettem magunknak piacon egy ilyen egész új mosógépet. Gyanús volt már vételkor is, hogy tele van a dob löszös homokkal, de először azt gondoltam, hogy biztos nagyon koszos ruhát mostak vele, talán bányában dolgozott a volt a tulaj :-) Amúgy bekapcsolt a gép, de dobot kézzel forgatva jó csapágyas hangja volt.
Na de otthon kiderült miután szétszedtem, hogy valószínű árvizes gép, az üst és az egész belső rész egy merő löszös homok. Szerencsére a kijelző panelig nem ért a víz, de a főpanel sajnos ebben a típusban alul van egy műanyag dobozban. És az is kiderült, hogy nem a dobcsapágy szól hanem a motorcsapágy.
A panelt kiszereltem, meglepően jó állapotban van. Egy helyen húzott át a villany, fotón látható. A fűtés relé tekercsének egyik lába és a fázis között. Természetesen nem is fűt a gép, egyébként szépen működik, igaz hangos motorral, de ez már egy másik történet lesz.
A hosszú bevezető után a kérdésem: két fotót csatoltam, egyik a saját panelom a sérült résszel, másik egy netről szedett. A bekarikázott részen eloxidálódott a vezető sáv, két helyen is. A netes képen jól látszik, hogy csak úgy ott van, nem megy tovább, túloldalon sem. Kérdésem, hogy miért van kivezetve a panel szélére a fázis meg a nulla? Ez a rész alul van a panelt tartó műanyag tokban, ha vizet kap ez a rész fog először vízbe érni. Ahogy most is ez történt. Nem értem mi célból. Valami védelem lehet? Ezzel védik a panel többi részét? Állítsam helyre ezt a részt vagy hagyjam így ahogy van?
A fűtés rész hiba úgy néz ki megvan, találtam egy szakadt 47 ohmos ellenállást ami a relé tekercsének egyik lábához menő szálon van. Ha szerencsém van ennek cseréje megoldja a fűtés problémát. Utána már csak a motort kell megcsapágyazni, BLPM motor van benne, első blikkre úgy tűnik nem lesz egyszerű szétszedni. De ez már egy másik történet lesz. :-)
Üdv.: nils
Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
A címben szereplő mosógép TACHO GENERÁTOR tekercsének mekkora az ellenállása? 255Ohmot mérek. Más fórumokon 70 Ohmot írnak.
Az elektronika hibáit kijavítottam, de F53 hibakódot jelez, ami TACHO hibát jelent. Felhívtam egy MIELE mosógép szervizest, aki azt mondta, hogy küldjem el a mosógépet, és megjavítja. ( ??? ) Komoly szerelő lehet. Mintha csak 2 Kg lenne a gép.
Tőletek kérek segítséget.
Laci
A fiam vett használtan kb. egy éve egy fenti tipusú mikrohullámú sütőt. remekül működött, és működne most is, de sajnos az ajtózár és az ellendarabjai is eltörtek (elfáradtak). Szétszedéskor látszik, hogy már valamikor javították, sajnos nem eléggé sikeresen.
A kérésem az volna, hogy ha valakinek volna elektronika hibás ilyen sütője, szívesen átvenném, természetesen nem ingyen.
Ha kellenek képek, töltök fel azt is.
A hátlap feliratai:
M611-3S ed
Typ A71A000V
MW 1250W A-Nr.24.6113.50
HF 2450 Mhz F-Nr.30/ 38497215
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
