Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
Miele Novotronic WT943 mosógép öblítés led villog. Másik Miele gépeknél jártam már így, de ez más. Első körben néztem a szénkeféket, azokkal nincs gond. Aztán motor irányváltó relé csere (kiszedve mérésre jónak tűnt, de azért cseréltem), és az összes elkó a panelon, majd próba. Gép elindul, mos rendesen kb. 10 percig, majd megint "spülen" led villog.
Szerintetek?
Köszi előre is...
Üdv.: G.
A címben említett dologról szeretnék többet megtudni. Hogy működik, milyen elven, hogy és mit kell kimérni a hibakereséshez.
A konkrét problémám, hogy a szárítógép még száraz ruhánál is nedvességet érzékel, nem áll le a szárítás. Van egy szénkefepár ami a dob külső palástján lévő fém abroncsokhoz érintkezik. Ezek már cseréltem mert teljesen kopottak voltak, de a hiba továbbra is fent áll.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
Feltámasztottam egy ilyen gépet. Látszólag minden jó, de a PC led folyamatosan világit.
Mi ez?
Kösz.
