A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam.
A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni.
Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok! A képen látható panel ellenállás értékét keresem. A hozzá kapcsolódó 2 db on sem látszik a jelölés, gondolom ők is szenvedtek. Köszönöm. Illetve még azt is meg kell keresnek, hogy kihez tartozik és miért ment tönkre.
Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e
egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon?
Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
a címben szereplő mosógép nem hajlandó centrifugára felpörögni, EDPL-162B panellel van szerelve.
Motorhiba kizárva, szénkefe, kommutátor átnézve.
A panelen cseréltem a 2db G2RL1-2 reléket, a 1,5uF-os kondit.
A csatolt képen látható egy szürkés-fekete ellenállás, alatta pedig egy RK68A típusú smd dióda.
Az ellenállás beforrasztott állapotában a dióda rövidzárban van, kiforrasztva normál értéket mutat.
Az ellenállás mért értéke:14Ohm.
Az ellenállás valódi értékére lennék kíváncsi, illetve találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Előre is köszönöm!
Norbi
Az 5,5kOhmos ellenállás cseréje megoldotta a problémát!
