Üdv mindenkinek. Olasz feliratos Miele novotronic bekapcsolás után nem csinál semmit és világít a legalsó meg a legfelső sárga led meg alatta egy piros gyorsan villog ( a képen csak világít). Ez most egy konkrét hiba kód lenne , vagy csak jelezi az elektronika, hogy valami meghibásodott (azt keresd meg mi ).
Mágnes szelepek jók , a szivatyú próbálva , ajtózár zár csukásra zár , gomb nyomásra meg nyit , motor még kérdéses mert még nem bányáztam ki , de hátha valakinek valami öltette.
MIELE DG4060 gőzpároló 400V-ot kapott a szükséges 230V helyett.
A tápegységben lévő elektrolit kondenzátor és a táp IC megadta magát.
Abban kérem a segítségetek,hogy mi lehet a panelen lévő tápegység IC típusa.
Sajnos az IC teteje lerobbant és nincs meg a darabka.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján most már teljesen biztos,hogy TEA1522T IC a szétrobbant alkatrész. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A címbeli szárítógéppel van olyan gondom, hogy ha becsukom az ajtaját, bekapcsolom, akkor villog a start gomb ledje, jelezve, hogy készenlétben van a készülék.
Ha ekkor megnyomom az elindító gombot, akkor a led kialszik és nem történik semmi, magyarul nincs start, vagy nem kap visszajelzést a led bekapcsolásához.
Eddig ellenőriztem a két motor (főmotor és kompresszor ) kondenzátorát, amelyek értékre jók.
A kompresszor csövén lévő ntc-t, az ajtókapcsolót, de ezek is jók ( illetve jónak mutatkoznak műszerrel mérve ).
Ellenőriztem a folytonosságot a két kefe és a dob palástja között is, de ez is jó, valamint a kefék is egészséges hosszúak.
A gép újszerű állapotú kívül-belül.
Az ajtónál lévő szűrő alatti érzékelőt még nem néztem.
Nekem a jelenségből az jön le, hogy olyan mintha az ajtó csukott állapotát nem érzékelné, ( tehát mintha nyitott ajtóval akarnám elindítani ) de hibakódot nem dob.
A panelt még nem bántottam.
Mi lehet a gond a géppel?
Előre is köszönöm ha valaki foglalkozik a problémámmal
Üdv: Ladakölyök.
Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
