A címben említett dologról szeretnék többet megtudni. Hogy működik, milyen elven, hogy és mit kell kimérni a hibakereséshez.
A konkrét problémám, hogy a szárítógép még száraz ruhánál is nedvességet érzékel, nem áll le a szárítás. Van egy szénkefepár ami a dob külső palástján lévő fém abroncsokhoz érintkezik. Ezek már cseréltem mert teljesen kopottak voltak, de a hiba továbbra is fent áll.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
Kaptam egy lomis Miele W921-et, elég jó állapotban.
Gatyába ráztam, jó lesz tartaléknak, egy öttagú családban egy mosógép nem mosógép.
Tökéletesen működik, de SZAGA VAN!
Öntöttem már bele 5L ecetet, lassan körbeforgatva a dobot. Kijött egy rakás vízkő és lerakódott mosószer.
Az első két 95 fokos mosás után olyan mosószeres, lúgos víz jött ki, hogy csak csodálkoztam. Aztán jött három trisós is, tisztának tűnik, de másnap mégis állott, ázott rongy szaga van.
Mivel lehetne ettől a plusz "funkciótól" megszabadulni?
Gyanítom, lehet még belekövesedve mosószer, de valahogy nem szívesen szedném darabokra, hogy mindenhonnan kivakargassam...
A fenti mosógép mindent csinál. Csak nem forgat.
Az IGBT-k közül az egyik zárlatos volt . Nem tudtam beszerezni . Ezért 6db más típusú IGBT került a panelje.
Óvatosságból a 6-6 A4 és 3F smd alkatrészt is cseréltem .
Ekkor a gépben 2db IGBT szált el .
Cserélem . A 3F és A4 még nem tudom hogy jó-e .
Holnap megnézem. A gép drága masina . A javításában nem én vagyok az első. Sajnos csak huzalozási rajz van hozzá .
Minden infó érdekel a mieléről .
Ehhez kérem a segítségét!
Akinek Bármi doksija van a géphez .Kérem ossza meg velem !
Köszönöm szépen
Üdv Jano
Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e
egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon?
Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
