Meggyűlt a bajom a fent nevezett hűtő táskával, kicseréltem benne szinte mindent ( FET,kondik,stb.).
A hiba bekapcsol de a fet eldurran fél perc alatt.
A tulaj fordított polaritással dugta rá a 24V-ot.
Kérdésem az lenne hogy a fűtő betét vagy nem tudom mi az hol szerezhető be és mi a pontos neve, esetleg valakinek
kapcsolási rajza van-e.
Egyedül azon mérek zárlatot.
Még egy kérdés ezekben van-e gáz, mert ilyet találtam rajta C5H10.
Minden féle segítséget meg Köszönöm.
Üdv. Józsi
Köszönöm megoldva
Hello.A fent emlitett motor egy betonkeverön üzemelne,de sajnos sokáig nem volt használva,és a kondi tönkrement,és az értéke nem olvasható már le rajta.Tölem jobban értöket kérném,hogy a kondenzátor értékben segitsenek.Üdv.
Segítségre lenne szükségem.
Tegnap kivettem a hőlégfúvóból,a hőellenállást, hogy megtudjam mutatni a boltban, hogy milyen kell, de elfelejtettem megnézni a bekötési irányát, nem szeretném ha ez is elfüstölne.
Mindeggy melyik irányban kötöm be?
Az egyik vége feketére van festve, az nem az irány miatt van?
Kaptam a címben levő Ryobi 18V 5.0Ah akkut aminek nincsen meg a gyári töltője ennek a töltését kellene megoldani
beépítettem egy töltés csatlakozót és egy 21V-os lítium ion töltővel szeretném tölteni az akku ugyan azt a 2 érintkezőjét használja töltésre kisütésre
a probléma ott kezdődik hogy ez csak akkor hajlandó töltődni ha az akku harmadik érintkezője kap valamekkora pozitív feszültséget ekkor kinyit a töltés szabályozó fet nem tudom hogy a gyári töltőből mekkora feszültség érkezik oda de kipróbáltam hogy ha a pozitív feszültséget összekötöm egy kb 100Kohm ellenállással az akku harmadik érintkezőjével ez már elegendő neki hogy elinduljon a töltés
ezt kellene valahogyan vezérelni hogy csak töltéskor kapjon ide feszültséget
a beépített csatlakozón 3 érintkező van 1 pozitív és 2 negatív a csatlakozó dugó bedugásakor az egyik negatívot bontja ezt lehetne használni a töltés vezérlésére tehát ha nincs bedugva a töltés csatlakozó akkor mind a 2 érintkező negatív ekkor nem szabadna a harmadik érintkezőnek feszültséget kapni
ha be van dugva a töltés csatlakozó akkor bontja az egyik negatívot ekkor kellene a harmadik érintkezőnek pozitív nyitó feszültséget kapni
remélem érthető voltam a 2 töltés kisütés fet szerintem nem lehet egyszerre állandóan nyitva ennek a megoldására kérnék valamilyen egyszerű megoldást
a képen a piros vékonyabb vezetéknél a T1-es pontra kellene feszültséget adni ez lehet a pozitív és a T1 pont közötti 100K ellenállás nyitásával vagy zárásával is
Előre is köszönöm a segítségeteket
