MITSAI TM 1404
TV - EPROM
620.0byte
EPROM
Looking for similar mitsai manual?
    MITSAI TM 1404
Vortex VLCD-32K1 LCD kép csíkos, nagyon világos, "zajos"
Sziasztok! Egy Vortex VLCD-32K1 LCD TV az alábbi képet produkálja. Bekapcsoláskor csak a kép szélén van néhány függ. csík, de ha képtartalom is van pl. Menü, és kilépünk belőle, akkor a helyén is megjelennek csíkok, sávok. Szerintem T-con hibás lesz. Mit szóltok hozzá? (A 2. képnek teli kéknek kellene lennie.) Köszönettel Attila
LG LCD TV RZ 15 LA 70 chassis ML 041B fura hiba
Üdv. mindenkinek LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
Panasonic TX-28LD1C EURO-2 servíz belépés kellene! Megoldva!
Sziasztok! Most alakítottam át a függőleges eltérítést, TDA8175-ről TDA8172-re, csak be kellene állítani a méretet és a helyzetet, mert kicsi a kép. Kell hozzá az eredeti táv?
LOEWE CANTUS 564/390-87185 f "10"
Sziasztok. A fentnevezett TV javításához kérnék segítséget. A hibajelenség: bekapcsoláskor rögtön van hang,pár másodperc múlva bejön a kép zölden és a sorvisszafutás is látszik. Kis idő múlva, vagy kikapcsol készenléti állapotba vagy bejön a kép pár percre és utána kapcsol ki.A tanyán talált TV (3872)csak hasonló. Szétszedtem de rajz nélkül nem tudok mérni tápfeszültségeket sem.
