Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet a fórumos kollégáknak.
Próbáltam letölteni dokumentációt a készülékhez, de nem találtam. Az alap probléma a ki-be kapcsoló hibája volt. Indításra semmit nem csinált a mérleg. Miután azt kicseréltem, a képeken látható teszt szerű menü fut le, utána leáll, kikapcsol. Ezzel kapcsolatban várnék segítséget olyan kollégától, aki ismerős ilyen téren, ill. tud valami PDF dok.-óval segíteni.
Segítségüket köszönve, üdv.
Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyet :
https://www.emag.hu/hendi-indukcios-fozolap-3500-d-modell-profi-line-230v-3500w-340x440x-h-120-mm-239711/pd/DZ6NSMMBM/?cmpid=87087&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikm37Mk62cdfdFOybQ0ZDMbRQsw7JH9GYFMprrU7rMFyMyJMoZ2vfFRoCQOkQAvD_BwE
Van bent két fga25n120, az egyik zárlatos. Mit kéne megnézni mielőtt kicserélem a IGBT-ket?
Köszi
