Üdvözletem!
Zanker DF4450 start gomb megnyomására nem indul. Ajtózár sem zár le.
Diagnosztikai módban (start+mellette lévő gombbal bekapcsolva) 5 pirosat majd 1 zöldet villan.
Tudja valaki mire utalhat ez?
PNC(ELC)914521498(00)
Vezérlő panelen: AKO 721767-05
ELUX 132442574
A segítségért előre is köszönet!
A címbeli gép a tulaj elmondása szerint végigcsinálta a mosást és csak a centrifuga fázisnál akadt el, mivel nem tudta leengedni a vizet.
Mint kiderítettem, ürítési állásban sem mukkan meg a szivattyú (külön szivattyúzás nincs a gépen, hanem centrifuga állásban kell a fordulatot 0-ra levenni és így 1 percre leveszi az időt).
Amikor letelik az 1 perc, kiírja hogy End és utána kinyitja az ajtót.
Hibakódot nem ír ki semmit.
Rámértem a szivattyú felőli csatlakozóra és csak 113 V-ot mértem, tehát csak a felét kapcsolja a kellő feszültségnek a panel a szivattyúra.
A gép egyébként belül olyan mint az új két-két és fél éves lehet ( a tulaj nem tudja biztosan, mivel nem tudja, hogy hol vannak a gép papírjai, így azt sem, hogy garanciás-e még).
Mi okozhatja ezt, javítható-e a panel egyáltalán?
A tulaj egyébként nyitott az új panel vásárlására is, ha az eredeti nem javítható.
A panelon lévő címkéken olvasható adatok:
W10560654/G 15831
WAVE_ECO_2 K2A2 TF/- GRN
220V-240V /50Hz Date: 526
Sw.Version: WAVE2 K2K3 07 00
Flextronics International L1995_SR_02_06
06540G15831526
Model:WA PLUS 844 A+++
Date : 06. 07. 2015 2
Nr : 153 / 192
2NC : 400010750754 000
12NC : 858375303010
Előre is köszönöm mindenkinek aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Az lenne a nagy kérésem, hozták ezt a mikrót mert nem működik. :fun:
Levéve a burkolatot a képeken látható állapot fogadott. Az lenne a kérésem, ha valaki már javított, vagy van ilyenje, vagy van rajza, az segítsen. Négy db relére kellene a vezetékeket vissza dugni, ja és van egy ami csak úgy lóg a levegőben.
Előre is köszi a segítséget!
http://kepfeltoltes.hu/view/100416/super_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100416/super_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100416/super_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100416/super_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100416/super_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fent említett konyhai robotgépbe triakos fordulatszám szabályzó található,ami egy hall szenzoros visszajelzővel figyeli a fordulatot a tengely végén lévő mágnes segítségével és az egészet egy SOIC14 tokozású IC vezérelné.Típusszám nem látszik rajta.Lehetséges,hogy mikrokontroller,mert van mellette egy kvarc is?
Bekapcsolt állapotban,ha mozdítok a forgórészen egy kicsit akkor beindul,jól működik szabályoz ahogy kell.2-4 ki-be kapcsolás után megint előjön ez a hiba.A szenzor + tápja ilyenkor 2.5V-ra esik vissza 4.16V-ról.A tengely egy körbefordításánál 6-szor csinálja,gondolom ilyenkor adná az impulzust.A szenzort teszteltem led+1k ellenállás,külső tápról,jónak tűnik.Motort átnéztem,szénkefék jók,kommutátorok nem szakadtak.Az elektronikát átnéztem,potméter is jó,nem kh-s.
A szenzor típusa:137(nagyba),
SD2727(alatta kicsibe)
https://mikroshop.ch/pdf/oh137.pdf
https://www.ret.hu/media/product/15250/549904/tle4905l.pdf
Netes keresés alapján OH137,de nem vagyok biztos benne?Adatlapja alapján próbáltam helyettesíteni TLE4905L-el,ezzel beindul mindig,de szabályozni nem lehet teljes fordulaton megyen.
Üdv. Miki
