Jó napot az uraknak!!
Lenne egy kérdésem!!
Egy orosz éjjellátó / pnv-57/-- kellene egy fényvető, ami nem halogén ízzóval működik.
hanem valmilyen IR-diódával.. csak ugye az a bizonyos hullámhossz /nm/..
na erre kellene megoldás..
-köszönöm--------
professor...
Üdv mindenkinek Javítok egy kis gagyi CD-t olyan fura hibája van,hogy amikor olvas a fej akkor furcsa nyekergö hangon szól a hangszóróban a zene.Nem ugrik és nem is hagy ki és amikor le áll a fej az olvasással tisztán és érthetően megy tovább a zene egészen addig amíg újra nem kezd olvasni a fej.Olyan minta valamiféle nagyfrekis zaj lenne ahhoz tudnám még hasonlítani mint amikor fehérzaj megy(esetleg rózsaszin zaj)olyasmi a hatása és a hangképet úgy mond nem zavarja hanem rá ül a hangra.A rádió részén nincs ez a zaj soha sem.Egy másik rádiót a közelébe téve egyik sávban sincs jelentős zajváltozás.
Szkóppal mérve nagyfrekis zaj.(Csak azért javítanám meg hogy tanuljak belőle)A mechanikát és mind két motort és a fejet is cseréltem már benne.
The box Pro achat 104A tipusu hangfalat javitok, az eloerosito IC-k (SMD 4580) nem kapnak tapot.
Ugy nezem, kiegett ez a tappal sorbakotott SMD ellenallas, a foton R13 jelolesu.
En 47R0 -nak nezem, ami szerintem 47 Ohm, de kerlek mondjatok velemenyt.
Igaz, hogy egy ellenallas nem eg ki ok nelkul, de en az eloerositon nem latok zarlatot. 5 darab 4580 van rajta, es digitalis muszeren felvezetovizsgalon 560-at merek. Persze valoszinu mielott meg egyet kiegetek, fogok merni egy aramfelvetelt,
Minden jot,
Janos
Kollégám hozta a fenti kazán elektronikáját jasvításra.
Pár ellenállás el van benne füstölve és nem látszanak az értékek.
Próbáltam képeket keresni róla a neten de nem találtam olyat amin látszik a színjelölés.
A panelre ez van írva. IMMERGAS DIMS15-....
Van egy kis cetli a trafón arra pedig.
DIMS15-IM01 Cod.b&p: 16819.01
Cod: 1.025201
Hátha esetleg lenne valakinél ilyen panel.
Amit találtam képet róla feltettem de majd lefényképezem ezt is hogy mi égett el.
Előre is köszönöm.
Megoldódott, kipróbáltuk, működik.
Üdv: Peti
