Hali mindenkinek.
Nincs meg véletlenűl valakinek?
Link is jó lenne, hál istennek már újra van netem.
Üdv Szokoji Attila
Szevasztok!
A fenti SST29EE010-90-4C-NH PLCC32 tokozású eeprom egy kaputelefonban lakik. Upgrade közben leállt a progi és használhatatlanná vált az egység.
Szeretném megmenteni, de nincs programozóm és ezért az egyért nem vennék tizenhuszonharmincezer forintért égetőt. Ebben kérnék segítséget.
Elvileg a .hex file .nxe kiterjesztéssel megvan.
Tibor
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3ocHRCY1k5eWdjTVE&usp=sharing
Sziasztok, Hosszas tétovázás után beruháztam a fentebb emlitett digitális mühold jel keresö készülékbe mert van ugyan egyszerübb satelit jelkeresöm de az mindenféle mühold jelre csipog /jelez , és azt szerettem volna hogy legyen egy olyan müszeren ami csak a keresett muhold jelére jelez , és ugy láttam ez a készülék alkalmas erre..Aztán amikor végre a kezembe tartottam akkor derült ki hogy a mühold listában nem szerepel az a mühold amely engem érdekel , az INTELSAT 1002, Ugyanis a digi tv antenna beállitáshoz ez kellett a legtöbbször ,,,,Igy aztán gyakorlatilag nem tudom használni egyáltalán amig a szükséges paraméter értékeket nem viszem be a készülékbe,Ha valaki tudna egy kis segitséget adni ezzel kapcsolatban az maga a megváltás lenne mert már azon gondolkodok hogy vissza küldjem , de mivel a készülék lehetövé teszi az ujjabb muhold/adatok hozzáadását, meglevök törlését , szerkesztését ézért még reménykedek kicsit...A következö paraméter/értékekre lenne szükségem: LO freq: ,Down Freq: ,Symbol Rate:, Polarity: ,DISEqC1.0: ,22K: Ezen kivül kellenek még a transponder frekvenciák is, de azokat megtaláltam a neten ...Remélem valaki tud segiteni és elöre is köszi bármilyen joszándékot, üdv dddemeter.
Hunter X-Core öntözésvezérlő a téli álom után a RUN állásban AC NO hibajelzést mutat. Találkozott már valaki ezzel?
A bemenő táp természetesen megvan, a stabilizált is, az összes elkót kicseréltem, az elemet is. A másik állásokban minden működik, órát, programot lehet módosítani, de Run állásban AC NO, és OFF állásban is egy idő után kikapcsol.
