Nem olyan rég összeraktam egy FUSEBIT DOCTOR-t. http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Nagyon jól működik önmagában, és már párszor segített is rajtam. :)
Úgy igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet szóra bírni PC-vel.
Az RS323-es kábel is megvan hozzá.
Elméletileg a BASOM AVR való hozzá, de nem tudom hogy hogyan kell beállítani.
A másik az pedig, hogy lehet-e más programmal kezelni?
+ Lehet-e írásra és olvasásra használni? (proci programozás)
Ha valaki ismeri, és leírná nekem a tapasztalatait, azt megköszönném.
Raktam fel 1-2 képet, hogy milyen lett.
Egy 24/230V inverter szekunder körében vannak a fent nevezett IRF830-as FET-ek. (4,5A 500V Rds=1.5ohm) Ezek helyett szeretném betenni a 840-eseket (8A 500V Rds=0.85 ohm) legalább próbára, mert Balatonfüredtől messze az alkatrészbolt. Az a kérdésem, hogy nem okoz-e gondot a kisebb csatorna ellenállás? A többi paraméter szerintem OK.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Gyula
Szevasztok
Hoztak egy ilyen hegesztőt hogy egyet reccsent és annyi,na de előttem már javitották szerintem nemcserélték ki a négy tranzisztort egyformára csak kettőt,namost van bene2db 47n60c3 illetve 2 db valami IXGH40N60B2D1 most nemtudom melyik volt az eredeti,mivel mind átvolt forrasztva,esetleg fellelhető e hozzá rajz valahol.
Jó estét mindenkinek !
Meglévő háromutas kompakt dobozom mélysugárzójához szeretnék hangváltó tekercset készíteni ( 8 Ohm,250 Watt ) Konkrét huzalátmérő,menetszám érdekelne,ill.ha valakinek lenne komplett háromutas doboz kapcs.rajza,100 W-os a közép,80 W-os a magas ebben a ládában,egyébként Reflex Mega.Aktív megoldásban NEM gondolkodom.Köszi a segítséget.
