Hello
I need service manual, or electric diagram, for Dana 4600 multimeter. Really please help.
Vettem egy
Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Fent jelzett műszerben tönkrement a bemeneti műveleti erősítő melletti duál fet. Azt néztem, csak azért van benne, mivel akkor még ritkaság számba ment a FET-es műveleti erősítő. Ha kicserélem a műv erősítőt, és kihagyom a FET-et, nagy hibát követek el vele? Persze olyat tennék bele, amin van offszet bemenet.
Üdv: Jácint
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
