Sziasztok !Mivel nemrégiben cserbenhagyott a régi UT52 multiméterem ,egyre jobban szemezgetek egy UT70B mérömüszerrel (már csak azért is hogy egy kicsit elöbre lépjek a müszerezetséggel is..)
http://silstar.ro/multimetru-ut-70bmie0026-p-8906.html Tökéletesen megfelene a céljaimnak szerintem ,csak sajnos ahogy utánanéztem egyes helyeken mint például a belinkelt oldalon a paraméterek közt induktivitás mérés is szerepel ,más oldalakon viszont nincs ilyen funkcioja a müszernek ,Azt szeretném megkérdezni valaki használ e,vagy használt e ilyet ,és ha igen akkor mi a véleményetek rola?
Elöre is köszönöm a véleményeteket tisztelettel
dddemeter!
A DT-890B+ MULTIMETER rövidzárat kapott 230v/200mA váltóáram állásban.A 200mA-es biztosíték szétfröccsent.A műszer ebben az állásban elromlott,nem mér.A nullája össze-vissza mászkál.Fotót megpróbálok róla föltenni.Valaki ismeri a műszert?Már keresem a kapcs.rajzát.Van valakinek tapsztalata,hogy mi romolhatott el ebben a típusú műszerben?Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Szevasztok!!
Kedvenc multimeterem javitasaban szeretnek tanacsot kerni.Egy villanpasztor javitasa alkalmaval,annak kimeno feszultsege huzott att a muszer mindket zsinorjara,200V-DC allasban.Keletkezett egy zarlat a muszerben ami terheli a +12V es -12V-os stabilizator IC-ket es par masodperc utan nem lehet kezzel megfogni,annyira melegednek.E ket IC-n kivul semmi nem melegszik.Ezek cserelve voltak,mert mind a ketto att engedte a bemeneten levo feszultseget(18V-19V).Az 5V-os tapresz mukodik.Az uj IC-k is melegednek es leszabajozzak a kimenetuket,mas IC (alkatresz) nem meleg.A kerdesem az lenne hogy tudom behatarolni a zarlat(ok) helyet anelkul hogy egyenkent kivegyem az IC-ket mert a nyak dupla folias es a vezeto savok nagyon vekonyak.Nem szeretnem tonkretenni az IC-ket sem melegitessel ha mar a tulfeszultseget tuleltek.Gondolom,a muszer eletkora miatt,az eredeti IC-k beszerzese is gondot okozhat.Szervizkonyv itt a tanyan megtalalhato.Ti hogy csinalnatok?
Kossz a segitseget,Peter
Néha szükségem lenne nagyobb kapacitások méréséhez nagyobb méréshatárra,na már most a műszerem csak 19.99 uF-ig képes mérni.
Van rá valami egyszerű kapcsolás amivel egy tájékoztató jellegű mérést tudok végezni?
