van a cégben egy KT-65 típusú multiméter. Valaki elrontotta pár éve úgy, hgoy ellenállás méréskor feszültséget mért, vagy egyenáram állásban váltakozót. Sajnos több legenda is terjeng róla. Szóval elrontották.
Most azt csinálja, hogy egyenáramra állva alapból 33-38 voltot ír. Ha mérek vele egy 7 voltos töltőt, akkor kb 10 voltnak méri és ennyivel többet ír a kijelzőre. Váltakozó feszültséget nem mér, legalábbis nem tudtam vele megmérni a konnektorban lévő feszt. Ellenállás mérésnél lemegy nullára, ha összeérintem a két vezetéket, dióda vizsgáló esetén is, de sípolni nem sípol. Kapacitást, induktivitást és áramot nem próbáltam.
Sajnos semmilyen szerviz leírást nem találtam hozzá. Viszont egy jó műszer, mert még tudna mérni induktivitást.
Szerintetek érdemes vele foglalkozni, illetve merre próbáljam a hibát keresni, hogy újra működjön rendesen?
spgabor
Fent jelzett műszerben tönkrement a bemeneti műveleti erősítő melletti duál fet. Azt néztem, csak azért van benne, mivel akkor még ritkaság számba ment a FET-es műveleti erősítő. Ha kicserélem a műv erősítőt, és kihagyom a FET-et, nagy hibát követek el vele? Persze olyat tennék bele, amin van offszet bemenet.
Üdv: Jácint
Somogyis MAS-345 műszer keveredett hozzám javításra.. (szokásos módon feszültséget mértek 10A shunt kárára... :) Érdekes módon a védelem túlélte, a fólia sávok nem.. ) Már működik, vissza is adnám, de észrevettem, hogy a kijelző háttérfényét (zöld LED) a kapcsolójával, ami sima kapcsoló.. be lehet kapcsolni a műszer kikapcsolt állapotában is. Ez normális? (ha nem ilyen somogyis retek lenne fel sem merülne bennem, de ezektől még ez is kitelik... :)
Van valakinek ilyen?
http://www.elexp.biz/test/mas-345.jpg
Szeretném kérni valakinek a segítségét, egy Metex M-3850.-es műszerem hitelesítésében. Sajnos az utóbbi időben az ellenállás mérésnél, ha rövidre zárom a két mérőkábelt, 2.6 Ohm ellenállást mutat. Nem tudom hogy ez az eltérés a frekvenciában, vagy bármilyen más mérésénél milyen eltérést eredményezhet. Nincs szkópom, így csak a segítségre támaszkodhatok.
Előre is köszi.
Tibi
