Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
A napokban került hozzám egy RT 7300 tuner aminek az FM részén működött a PLL keresés, de nem talált semmit. Szétnyitva a házat, csak néztem mi ez. és most is csak nézem mi a rézf... bagoly került ebbe BNC csatlakozón keresztül az FM KF helyére, meg a tunerba csatlakoztatva. Ha valaki tud ötletet adni megköszönöm. (Egyébként az AM rész, meg a funkcionális működés teljesen jó.)
PIONEER SX-202 RECEIVER-t vettem nemrég hibásan.
URH-n nem szólt, mert át volt alakítva OIRT URH-ra.
Ezt rendbe tettem.
Elég profi KF. jele van az M51533L IC-ig.
A hangolásjelzés (LED) és a muting rendesen üzemel.
Viszont az IC kimenetein azonosan kicsi a demodulált jel mindkét csatornában.
Maximálisra állított hangerőnél van normál szobai hangszínt.
A sztereó vétel nem üzemel.
Az M51533L IC-nél mért DC munkapontoknál két lábon (5. és 14.) van eltérés.
Ezek mért értékeit pirossal beleírtam a mellékelt kapcsolási rajzba.
Az IC sajnos kifutott típus a HQ Elektronikánál, nem rendelhető.
Lehet esetleg más hiba is, mint IC hiba?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Kumi
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
