Van a lányomnak ez a NIKON COOLPIX L11 típusú fényképező gépe. A következő probléma van vele: már az elején is eléggé zabálta az elemeket ( 2db ceruza ) , de az utóbbi időben már egy fél óra alatt is kimeríti. Szinte alig használja és kimerülnek. Néha próbált névtelen olcsó elemeket is, de általában márkás elemeket használ hozzá.
Mi lehet vele a gond és lehet-e javíttatni, vagy egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele?
Üdv vzs.
Érdekes dolgot tapasztaltam. A fent nevezett szerkezetet minap láttam el akkuval. Az éjjel arra figyeltem fel, hogy valami villan. Először villámlásra gyanakodtam, álmosan. A 4. eset után rájöttem, hogy le van engedve a redőny :) Ekkor vettem észre, hogy a gép villan néha. Nem teljes fényerővel, és nem azonos időben. Mi okozhatja a problémát? Amúgy rendben működik, az akkut nem " eszi " Köszi a figyelmet.
A Nikon D800 nem kapcsol be. Alaplap cserélve egy biztosan működőre, de semmi életjel.
Állítólag egy biztosíték ment ki, valamelyik másik panelon. Vélhetően a DC-DC Power PCB-n, vagy a Power Distribution PCB-n.
Mivel semmilyen alkatrész jelzés nincs a panelon, ezért nehéz keresni a hibát.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném neki!
Üdv, Anamkiv
Ma minden fényképezésem homályos lett.
A gépet mostanában mindenhová viszem magammal, de tokban, és a zsebemben. (A tok régi orosz bőrtok, fénymérőé volt. Bringán és gyalog, hegyenk fel, templomtoronyba, is, de nem emlékszem, odaütésre, meg még horpadást, és karcot sem látok rajta.
Garis, csak most Komjátiban vagyok, és Budapest 250km.
Ja, az optikát behúzza, de kitolva sem látok rajta koszt.
Köszönöm, hogyha valaki hozzászól!
üdv.
Tropfehérke
