vergődök itt egy 100Hz Nokia TV-vel. Bekapcsoláskor ciklikusan indul/leáll, de amikor indulna akkor berregő hang hallatszik a panel felől. Szkóppal mérve a sortápon kb 30 Voltos brumm látszik, az indulás-leállás fázisai közt 90-180V között változik, de szűrőkondi jó, műterheléssel szépen brumm mentesen áll a sortáp 145 Volton.
A hiba behatárolása miatt kikötöttem a fűtést és labortápról adtam neki folyamatos 6 Voltot. Ilyenkor az látható hogy amikor indulna, a függőleges eltérítés szépen megy, RGB is rendben. Oldalra viszont kb 7-8 cm-re szűkebb a kép és hullámzik, mintha mégiscsak szűretlenség lenne. Primer pufferre tettem párhuzamosan egy 100/400 elkot. Mi lehet ez, mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
szervusztok
...tehat,nincs hang,olyan benyomast kelt,mintha a fazisdetektor rezgokore elhangolodott volna,de nem...
keramia szurot csereltem,...csak zug,a hangszin normalisan szabalyozhato,
a kep kifogastalan,
van ennek a tipusnak szervizmenuje?
otletet kerek Toletek,mert kifogytam...
koszonom a figyelmet
Szevasztok!
A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik.
Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája.
Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen!
Üdv: Gyula
Szevasztok
Hozták ezt a tv t a fentebb leirt bibivel hol indul hol nem,mivel nem sok Nokiát hozott hozzám eddig a sors,kellene valami kiindulásnak,van e valami gyenge pontjuk,egy elkt láttam benne mintha megnyulott volna rajta a nájlon,csere de nemsokat adott.
Mikor nem megy akor a táp felől valami halk kattogáshalatszik mikor indit,mikor megy semmi gond vele,mindjárt átforrasztom a kritikusabb pontokat,de addig is várom a tippeket.
