Adott egy ilyen masina.
Ma ide került elém, de nem tudom mit kezdjek vele!
Van még egy kisebb az jobb állapotú.
Ennek nincsenek meg a hangfalai, a hibát igazából nem tudom mi lehet/lehetett vele, vagy működött-e.
Most azt látom, hogy a képcsőpanelt eltörték pl. csőre rámérve kb. 50%-os az EAK :(
PIP-es ha jól látom :)
Érdemes ebbe belefogni? Ha azt mondjátok, megbízható, jó gép akkor összetákolnám, de ha nem akkor elbontom. TEA (gondolom TEA2165 vagy 64 van benne:) ) és egyéb használható ic-k mind benne vannak, viszont ugye állapotról még semmit nem tudok.
Köszi skacok!
Pityesz
Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni?
Esetleg közületek vki?:)
Pityesz
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát.
Mi lehet a baja?
Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is...
Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miki
Szevasztok!
A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik.
Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája.
Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen!
Üdv: Gyula
