Üdv mindenkinek! nincs készenlétem,biztosíték,táp tranyó ép, sorvég s2000 kollektorán 40v, tea 2164g cserélve, körében lévő 1u szikkadva, cserélve, 10u ami ugy néz ki mint egy bc182-es mérve esr, kapacitásra jó.Szekunder körben 470u 35v mérve jók..kf ic körében egy 2, 2u kiszáradva,cserélve, Hiba maradt.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm.
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Tudnátok ebben segíteni?
Zárlatos volt az egyik videovég, cseréltem mind a 3-at, de csak
csak raszter van.
Cseréltem eeprom tartalmat, de ugyanaz.
A katódokat leraktam testre egyenként , virítanak
A TDA4780-n a következő DC szinteket mérem:
14 pin 0,7V
15pin 4,1V
16 4,5
17 4,4
18 1,2
19 2,5
20 0,7
21 1,9
22 0,7
23 1,9
24 0,7
25 1,9
Megszkopoltam a TDA4780. A SC-t megkapja a 14 pin-en , a hajtást is .
a 20, 22, 24, gyakorlatilag semmi nincs, ezáltal a videovégek 9 pin-en sincs jel. A
19-en van valami 2 Vpp jel, de tv miniscoppal csak hasonlít.
Szereztem egy TDA4780-t de azzal is ugyanaz.
Itt egy rajz:
http://elektrotanya.com/hitachi_cp2896_mz_mx.pdf/download.html
Köszi
Előástam a garázsból a fent említett kacatot.
Addig eljutottam, hogy a sorvég tranyó zárlatos lett kollektor-emitter között.
60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé.
Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik. Ha jól sejtem van egy halott sorkimenőm?
Eldor márkájú a sorki trafó 3382 a száma meg olyan van rajta, hogy E100521 Ha jól néztem akkor HR7253 a megfelelője.
Sajnos a gépről rajzot nem találtam!
Esetleg valaki rajzot tudna róla?
