van itt egy tárgyban jelzett TV. A kép rendkívül fakó,kontrasztszegény, sötét. Teszterrel mérve a cső jó. Kontraszt és fényerő maximumra van állítva. CRT panelen kicseréltem az elkokat, G2 szűrőkondi cserélve, a G2 soros ellenállások egy 820 Ohmmal átkötve.
A másik bajom vele az, hogy a kép el van csúszva balra, párnatorzítása van, és képlinearitáshiba is van az alján.
Nem tudom a megoldást egyik hibára sem, gondoltam eepromhibára, különösen a geometriahibánál.
Minden cáfolatot, megerősítést, ötletet, tapasztalatot megköszönök.
Tamás
Itt állok ezzel a TV-vel és nem tudom azonosítani az egyik elko kondezátor értékét mert hiányzik a "kalapja" azaz nincsen rajta sapka.
A pozíció szám ha jól olvastam akkor C515.
Sajnos rajzom az nincs hogy pótolni tudjam.
Ha valaki tudja kérem ossza meg velem is.
Köszönettel István
Szép napot mindenkinek!
vergődök itt egy 100Hz Nokia TV-vel. Bekapcsoláskor ciklikusan indul/leáll, de amikor indulna akkor berregő hang hallatszik a panel felől. Szkóppal mérve a sortápon kb 30 Voltos brumm látszik, az indulás-leállás fázisai közt 90-180V között változik, de szűrőkondi jó, műterheléssel szépen brumm mentesen áll a sortáp 145 Volton.
A hiba behatárolása miatt kikötöttem a fűtést és labortápról adtam neki folyamatos 6 Voltot. Ilyenkor az látható hogy amikor indulna, a függőleges eltérítés szépen megy, RGB is rendben. Oldalra viszont kb 7-8 cm-re szűkebb a kép és hullámzik, mintha mégiscsak szűretlenség lenne. Primer pufferre tettem párhuzamosan egy 100/400 elkot. Mi lehet ez, mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
Tudnátok ebben segíteni?
Zárlatos volt az egyik videovég, cseréltem mind a 3-at, de csak
csak raszter van.
Cseréltem eeprom tartalmat, de ugyanaz.
A katódokat leraktam testre egyenként , virítanak
A TDA4780-n a következő DC szinteket mérem:
14 pin 0,7V
15pin 4,1V
16 4,5
17 4,4
18 1,2
19 2,5
20 0,7
21 1,9
22 0,7
23 1,9
24 0,7
25 1,9
Megszkopoltam a TDA4780. A SC-t megkapja a 14 pin-en , a hajtást is .
a 20, 22, 24, gyakorlatilag semmi nincs, ezáltal a videovégek 9 pin-en sincs jel. A
19-en van valami 2 Vpp jel, de tv miniscoppal csak hasonlít.
Szereztem egy TDA4780-t de azzal is ugyanaz.
Itt egy rajz:
http://elektrotanya.com/hitachi_cp2896_mz_mx.pdf/download.html
Köszi
