Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
szervusztok
...tehat,nincs hang,olyan benyomast kelt,mintha a fazisdetektor rezgokore elhangolodott volna,de nem...
keramia szurot csereltem,...csak zug,a hangszin normalisan szabalyozhato,
a kep kifogastalan,
van ennek a tipusnak szervizmenuje?
otletet kerek Toletek,mert kifogytam...
koszonom a figyelmet
Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult.
Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más?
12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de
letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0
Űdv belfi!
