Idős mamika tv-jével kűzdök.STK73410II hiba volt.A képcső panelon van 1 stabilizátor ák ami a 115V-ból gyárt valami kis feszt.R552 ellenállás elégve.A sasszi Daewoo C520.Csak olyan rajzot találtam amin ez az áramkör hiányzik.1 ellenállás érték nagy segítség lenne.
Szerbusztok
A címben szereplő TV egyik napról a másikra nem adott képet bekapcsolni bekapcsol a háttér világítás meg is jön de nem jön be a menüje csak villog a készenléti led ha esetleg valaki tudja mi lehet a probléma illetve érdemes e foglalkozni vele akkor várom válaszát.Előre is köszönöm.
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a táp.
A Tv-nél a T-con-on volt zárlatos egy SMD kondi meg
egy tranyo, az ültette meg.
A 12V a bizti nem ment ki.
Másik táppal megy most a gép, el is vitte a tulaj.
Itt maradt a rossz, meg kéne csinálni. Indult vele a gép, de ült a 12V.
Egész pontosan 16W égővel megy de 21W-al már nem.
Annyit csináltam, hogy cseréltem a táp trafot, a TL431-et. Átnéztem az elkokat, de semmi.
Mi lehet még?
Kösz
