Hali
Vízszintes csíkkal indul és pár másodperc után megjön az eltérítés,hibátlanul megy.
Függ ic-n megvan a -16,5 és a +16,5-is azonnal.
Kh-ra is átnéztem.
Merre induljak?
üdv
Sziasztok! Ezzel a tévével szenvedek már egy ideje.. kapcsolási rajzot nem igazán találtam hozzá. Függőleges eltérítés baja volt/van. Az összes primer oldali elkot, cseréltem, IC körülieket és magát az IC-t (STV9302H) is cseréltem STV9302-re. A helyzet a következő.. A tévé elindult 3 színcsíkkal a tetején, majd kisvártatva összeesett a kép fentről lefele az IC kerregési frekvenciája megváltozik ilyenkor. Hidegen elindul, majd összeesik. Az IC két tápos (+, -) mind a két táp megvan. Viszont ha leveszem a negatív tápot ,akkor a kép felső fele látszik, és ez nem is esik össze.. Mi okozhatja ezt? Vagy mi lehet a hiba? Vezérlő fűrészjelet kap, azt is néztem a szkóppal.
(A 3-as , és 5-ös lábakon negatív feszültséget mérek. -11V, és -5V ) Egy Youtube videón valaki lemért egy működő STV.-t ahol a 3-as lábon +11V körül, míg az 5.-ön közel 0V.-nak kéne lenni elméletileg.
Keresnék Samsung UE32EH5000 tv-hez kijelzőt. A kijelző típusa: LTJ320HN07-v.
Jó napot mindenkinek!
A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál.
Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak.
üdv
dínó
Ezt a címet még cizelláld egy kicsit!
Kalex
Amikor csak kérnek, az miért nem elég??
Kalex
