:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Érkezett hozzám egy 26 colos led-tv, a tápjában ezzel a rettenettel. Külső tápról kipróbáltam, működik minden.
Egy 8n60 -as fetet hajt meg, ez érdekes módon source - gate zárlatos, és az ic tápbemenete is zárlatos a test felé. A gond az hogy 8000Ft-alatt nem találtam sehol ilyen ic-t.
Lehetséges hogy azonos valamelyik L65xx vagy egyéb típussal - volt már rá példa.
Felteszek róla egy rajzot, hogy lássuk a lábkiosztását.
Előre is köszönöm!
Hiányos panelből kiindulva felébresztettem a kis tévét, és a szervizmenübe is bejutok, A függ eltérítő eredetileg TDA1771 volt, de csak 8174 volt itthon. A menüben a függ méret szabályoz, de a pozíció állításra nem reagál. A kondenzátorok átmérve, és próbakondenzátorral is ellenőrizve.
A torzítás a képernyő alsó felén nem lehet a körábrát beállítani.
A képcső 90 fokos.
Van valakinek ötlete?
üdv.
T.
Szerbusztok!
Befutott az ünnepek elött egy 26lc2r Lg lcd,alaplemez:lp61a.HÍBÁJA:a készüléket bekapcsolva kb 5 mp-ig van
kép hang utána csak hang,háttérvilágítás leáll.LCD panelt megvilágítva van kép.Szerintem fénycső vagy inverter,de most jőn a probléma,ha jól értelmezem master and slave inverter van benne az egyik rendelhető
itw-ee26-m,a másik nem itw-ee26-s/Sini szerint párban kell cserélni/.Rápróbálhatok e egy kisebb méretű fénycsővet.
Kérdéseim:Hol szerezhető be az inverter,hol kapható féncső teszter,vagy valami egyszerü kapcsolás róla.
