Van nálam javításon egy ilyen TV...
Nincs rajta szín szinte semmi...
Tud valaki ehhez service manualt?
Egy barátom rám írt fészen, hogy meg tudnám-e nézni az említett tv-jét.
Hibajelenség, hogy elindítja a csatornakeresést, de nem talál egy adót sem.
Divat lett mostanában mindenre eepromhibát mondani, de itt jelen estben nem sérülhetett tényleg a tartalom?
Köszike!
Pityesz
Szép napot!
Hoztak javításra egy Philips 29pt8521/12 tip es1e sasszis gépet. A védelem 2-3 másodperc után letilt.
Elindítottam sdm módban ezt a szutykot. Hibakód: 07
Feszültségeket ellenőriztem de olyan nagy eltéréseket nem látok.
A 7486 tranzisztor kollektor lábán a 3v hiányzik, valamint a sortáp 140v helyett 137v. Ez okozhatja a védelem aktiválását 7 kóddal? Érdekessége az, hogyha sdm módban elindítom akkor 16/9 képarányban jön be a kép. Tud valaki valami okosságot az kérem jelezze.
A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
