Üdv urak!
Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját.
110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja.
Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is.
A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki.
Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat.
Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve.
Van ötletetek?
Üdv és köszi!
Hoztak egy ilyen készüléket, jó sokat állt, előzményekről semmit nem tudni.
Feszültség alá helyezve tök süket, még a LED sem villan föl, zárlatot, szakadást még nem találtam.
Az elkók mérve "jók".
Van ennek a típusnak esetleg jellemző hibája?
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
