Hali.
Ha valakinek van erről szervízkönyve és lenne olyan jó hogy feltölti nagyot segítene.
Előre is köcce
Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze.
A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép.
Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása
6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm.
Köszi: Hege.
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
Olyan applikációt keresek amely alkalmas a kínai és egyéb tv-k működtetésére is./ Vortex, Balupunkt, Ok,Navon, stb./
Olyan kellene ami letöltés után működik internet nélkül is. Ha talált valaki ilyet megoszthatná!!!!
