sziasztok
Navon N32TX279HDOSW tipusú tv-ben törött volt a kijelző (VES315WNDL-2D-N21 (LG)). Mivel nem volt tipusazonos, így kapott egy MT3151A05 kijelzőt. Rendben is lenne, csak a kép meg van fordulva.
A flash ic-t (25Q16) átírva VES315WNDA, VES315WNDL, WNDB kijelzővel szerelt tartalommal sem változott semmi.
Vestel Profile Toolbox v1 programmal nézve az a hwprofile/panel config/panel name bejegyzést ott bármelyik flash tartalomnál LG display szerepel.
Hiába írom át (azt sem tudom, hogy egyáltalán mire) Vissza sem tudom tölteni a tv-re, nem tudom a módját
Segítene valaki megfordítani a képet? Szájbarágósan, mert nem igazán ismerem a lelki világát az mb211-nek
köszi
Javítsatok ki, hogy jól csinálom-e
Pendrivére csinálok két mappát: downloadpq.mb211 és downloadprofile.mb211
USB operationnal kiolvastatom a tv-ből.
A két üres mappa mellett megjelenik 7 fájl: mb211_hwprofile.bin, mb211_langprofile.bin, mb211_swprofile.bin, AQ.bin, PCF.bin, PQF.bin és pft.ptf
A pft.ptp-et szerkesztővel megnyitva a 49.sorban b8HFlip = 0-ról 1-re és az 50.sorban b8VFlip = 0-ról 1-re állítva, mentve hogyan kell visszatölteni a tv-re?
A fenti masinát egyik ismerőstől kaptam avval a hibával, hogy nem jó a kép.
A probléma bekapcsolás után egyből jelentkezik. Az egész kép szétesik. Amin csak tudtam kipróbáltam, de minden hol ugyan az a hiba.
Elmondás alapján pár óra elteltével kicsit javul, de nem lesz tökéletes.
Jelzem 24/7-ben van járatva.
Szerintetek main vagy t-con panel a ludas.
Én arra következtetek, hogy valamelyik BGA forrasztás engedett el. Csak, hogy melyik panelon?.
sziasztok.
Még mindig ezzel a sz@rral kínlódok, egy kis segítség kellene.
Hibajelensége: bekapcsolás után beadja az autoinstal menüt, majd 3másodperc mulva visszakapcsol készenlétbe.
A tápegysége készenlétben is indítgat 3 másodpercenként.
Kértem rajzot, kaptam is, de a táp nem szerepel rajta, bár szerintem nem is az a baja. Ha művileg beindítom szép stabilak, egyenesek a feszek.
EEprom hibára gyanakodtam, de már semmi sem biztos.
Ha teszek bele egy üres(FF) 24c64-et, akkor úgy ahogy kell felírja magának a tartalmat, de a hiba marad. Ha egy valamilyen tartalmú eepromot teszek bele, akkor úgy-ahogy működik, beenged a menube, lehet hangolni bár adást nem talál(mák sincs), memóriába lehet rakni a beállításokat. Következő bakapcsolásnál pl. a nyelv beállítását nem jegyzi meg.
Ha a szervízmódban (a működő eeprommal) csinálok egy nvm resetet, akkor ismét csinálja a 3másodpercenkénti kikapcsolást.
Ehhez kellene valami ötlet.
köszi
Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
