Üdv mindenkinek ,kellene egy kis segítség egy tv beazonosításában , ugyanis került hozzám egy Audioton tv66-os nokia képcsővel aminek hiányzik a hátújáról a papír azt nem tudok hozzá rajzot keríteni . TEA2029 , tda4605 , HR7218 meg egy külön panelon TDA8145 van benne és a sortrafóról ítélve valami beko bélés lehet , de van egy pár rajz amibe bele néztem és nem hasonlít rá .
Különben meg az a hibája , hogy nem indul a sór . Készenlétiből indítva valami történik mert 21W fogyasztás megnövekszik 50W-ra és ennyi , különben meg úgy látom , hogy valaki már molyolt a készülékben , mert van egy jó pár friss forrasztás.
Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
A Fent említett TV-vel, már bajlódok egy ideje. Nincs másfél éves és már behalt.
Bekapcsoláskor mindent rendben csinál, hang van, kép nincs, csatornákat, hangerőt, lehet állítani. Standby ok.
Úgy néz ki, kevés a nagyfeszültség. Végigmértem 200V helyett 150, 6V fűtés helyett 3.4V, a nagyfeszültség olyan kevés, hogy a pipa mellé tett finom papír meg sem libben, vagy alig.
A Sorkimenő cserélve, a sortranyó cserélve, az impulzus meghajtó tranyo cserélve.
A B+ szűrőkondi cserélve. ESR-ek rendben.
Az impulzus panelon már mindent ellenőriztem. (Lopt-teszter, cap-mérő, esr-mérő, ellenállások, diódák.)
Mérések: Műszer állás 1V/div 10uSec
HDrive jel:
A fűtésen mért:
Vajon mi lehet szerintetek a hiba? Nekem már kezd elegem lenni belőle.
Köszönöm, előre is.
Nativeelco
