Sziasztok.A tv jelensége a következő:bejön a szokásos zaj de a kezelőszervekre nem reagál(pl. program, hangerő).Sajnos távirányító nincs hozzá.Rajzom nincs ha valaki tudna segíteni megköszönném.Én a procira tippelek, már 1szer volt cserélve villám miatt.Az alap hiba az volt, hogy a tápba 1 BC337 szakadt volt, a táp nem indult.
Köszi mindenkinek
Sziasztok! Van egy-két ilyen régi dögöm, RFT, ORION 3db, ELEKTRON 722. Kidobjam őket? Vagy valakit még érdekel?
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Üdvözlök mindenkit!
Háttérvilágítás felvillan és átmegy stand-by-ba. Szétszedtem 4x16 led van(egy csík) , úgy tünik a ledek még jók csak talán nagyobb áramot vesznek fel. Csatlakozást bontva, 60 V van a kimenetelen(12 V stand-by-ba) és van hang de képet megvilágítva a képernyőt, nem látok. Kérdésem, van lehetőség a TV2415-ZC02-01 (A) (csatoltam a képet) beavatkozni, hogy csökkentsem az áramot. Az M 0016D - n három 300 ohmos ellenállás van az emiteren. Vagy talán mégis ledsávot kell cserélni? Előre is köszönöm a segítséget!
