Üdv tanyalakók!
opel agila 1.2 benzin , olyan hibája van ,
hogy kb 1-2 km után lelassul gázra nem reagál,vissza engedve a gázpedált ujra lenyomva meg megy megint.
Mintha elfogyna egy pillanatra az üzemanyag.
Check engine nem világít, viszont a motor kontroll olyankor felvillan.
Normál helyzetben a motorkontroll visszajelzőnek a működése/ha nincs hiba/:
gyújtás ráad motor kontroll egy két mp-ig világít utána elalszik / ilyenkor nincs hiba/
De nálam meg 1-2 km után előjőn a hiba,akkor az újbóli gyujtás ráadásakor már nem alszik el a motor kontroll visszajelző,/csak akkor alszik el ha jár a motor/
2 fajta hibakodkiolvasóm van de egyik sem ir hibát.
Viszont ha csinálok teljes tőrlést akkor a motor kontroll visszajelző visszaáll alaphelyzetbe / 1-2 mp mulva elalszik/
Újabb próbaút során ismét visszajőn a hiba!
Olvastam a fórumokon a kivillogtatást/ fék+gáz egyszerre+ gyújtás/ de sajnos nálam nem tőrténik semmi.
Ezért kénék egy kis segítséget.
Üdv:atis76
Opel Astra G típusú autóm van . Időnként az ABS kontrol lámpa világítani kezdett --- indulást követően nem következetes módon ----- egyidőben a kilométer óra mutatója is visszaesik majd ismét normális értéket mutat. Mi lehet az oka? Sajnos a környékünkön elég sokszor éjszaka megjelent (ek) nyest vagy menyét. Remélem ez nincs összefüggésben az előbb leírtakkal.
Ha van valakinek ötlete mit tudok leellenőrizni mielőtt szervizhez fordulnék, megköszönöm.
Köszönöm a segítséget !
bütyök
üdv: barátom telefonált, hogy nem működik a gyári központi zár a kulccsal.
Előzőekben sem működött, erre kicserélte az elemet a kétgombos kulcsban, mivel nagyon régi volt az elem.
Eszerint aktivizálta,
Tedd gyújtásra az Opel gyújtáskapcsolóját
Becsukott ajtókkal gyújtáson működtest a távirányítót.
Nyomd meg a zárás, majd a nyitás gombot, és ismét zárás és nyitás.
Vedd le a gyújtást és vedd ki a kulcsot az Opel gyújtáskapcsolóból.
Próbáld újra: zárás és nyitás a távirányítóddal.
A műszerfalon kattan a relé, minden gombnyomásra, a nyitón is
felvillan a LED
Hol található az elektronika , illetve a biztosítéka?
