Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, mert eredetivel nagyon sokára akár 1h-ra van kép, addig a készenléti kékre váltáson kívül semmire nem reagál amíg legalább az Orion logó nem jelenik meg.
Kijelző: LQ0DZC0123-12V, main:HK-T.SP9202P63.
Itt találtam orion_lcd_dump_cv9202h_a.bin tartalmat W25Q32V-re töltve, amivel képileg jól működik, de a tasztatúra bekapcsolási gombján kívül mind más funkcíót cserélt (CH + ill -; Menü; Vol + ill. - és Input), (saját távirányítójára nem reagál) még ez sem nagy probléma, hanem az hogy 3 közül egyik HDMI-n sem sincs kép és hang sem. Hyudai TV kóddal néhány funkció feliratától eltérő működik (pl. Home gomb a ki-és bekapcsoló).
Eredetiből valami kiolvasható (szerintem sérült tartalom, mert pár helyen a Total Commander szerint van egyezés is), de hasonlóan az eredeti módon nem indul ha W25Q32V-be beletöltöm. A több forrasztás miatt a NYÁK már viseltessé vált. TV-ben CH341A programozó szerintem nem működne.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
A fent nevezett készülék raszter hibával került hozzám, találtam benne egy rossz fetet IRF630FP csere után sem az igazi még a függőleges eltérítés is kicsi nála, mi lehet még a tápja 115V- on működik, szervíz módba hogy lehet belépni, lehet hogy ez állítódott el?
Üdvözletem mindenkinek!
Hoztak egy :orion pif 32 dled (Vestel belső) hag van kép nincs nem indul a háttér világítás sem csatolok néhány képet a leddriveröl, ha valaki tudna ebben segíteni megköszönném .
http://kepfeltoltes.hu/150123/DSC_0020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
