Üdv mindenkinek.Van ez a szűz tv,a sortranyó zárlatos volt a c 5388,kicserél,tv mükszik.Vagy 5-6 elkót cseréltem a tranyó környékén de csak melegszik rendesen .Amugy kitünő minden,kép hang stb ,valami ötlet kellene hogy,melyik elkót vagy mit cseréllyek benne,ha valaki járatos ebben a tipusban megköszönném.......CSináltam 1 s2055,és 1 d 5....,meg 1 ba 157 es ből ,egy kittet.Ment 5 órán keresztül,olyan 45 c körül van a hőfok.Szerintem,már jó lessz,kitünő minden,kép hang stb most már a táp is majdnem hideg eddig az is melegebb volt.Biztos számít,az a pár alkatrész csere is,Köszönöm a segítséget,mindenkinek.
Ez a tv megegyezik az AKAI CT2007, de az függőleges eltérítés TA8403K-val van megoldva. Most cseréltem benne az icét de akkor is csak egy csík van középen, a táp feszek 24V meg van, de a kimeneten nincs feszültség, még cseréltem a 100uf és a 1000uf elkót. Mit nem vettem észre?
Kérek szépen megint egy kis segítséget.
A sorszinkron bizonytalan volt , kép torz,
most nincs se kép se fény.
Bekapcsoláskor pár percig jól mükődik.
Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
