Szevasztok
Adott ez a fentebb leirt tv aminek megment a sortranzisztora,mire lehet ezt cserélni ,KOR2310fx,mert ilyenem nincs a fiókba.
Üdv mindenkinek!
Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp.
Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz.
Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja.
A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra.
Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek.
Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot?
Előre is köszi.
Mlacidb.
Örülök, hogy ide keveredtem, szevasztok!
Meg is ragadom az alkalmat egy kis panaszkodásra:
A 7végén erre felénk komoly fesz.ingadozást produkált a villanyhálózat.
Kinek milye ment tönkre... nálunk a TV-ből elkezdett kiszállni az azt működtető füst. :(
Szerencsére a felhasználó azonnal észrevette - és kikapcsolta.
Már vagy 5 éve megy hibátlanul a kütyü... de most!
Na szóval, kitakarítottam a több éves szöszt belőle - majd nagy bátran bekapcsoltam a készenléti módhoz. Na el is kezdett füstölni!
Gyors kikapcs... kukkolás hátul... a táprésznél a FET mellett közvetlenül van egy csepp tantálnak tűnő izé. Na az ÍZZIK(!) és füstöl erősen.
Mivel éppen itthon raboskodom némi betegeskedéssel, úgy döntöttem megpróbálom megjavítani.
Bár az utóbbi kb. 10 éve nem foglalkoztam TV-kkel. Álítólag ez is olyasmi, mint a biciklizés! :)
Szóval találtam itt egy servise manual-t hozzá, abban viszont nem találom a táp kapcs.rajzát...
Segítene valaki?!
Üdv! Lui
Szevasztok.
Ki tudnátok segíteni a fent említett tv opciós táblájával?
Proc: ST92195C7BJ/MIF. Memo: 24C08, felülírva P752.
Köszönettel.
