Üdv Mindenki!
Meg vagyok én áldva ezekkel a véletlenszerű kikapcsolásokkal.
Most éppen egy fenti TV került hozzám, aminek a panelszáma 11AK56-4.
A tanyán lévő SM-ek között nem találtam ehhez hasonlítót, ugyanis ennek a tápja nem optós és a sorfokozati tápok közül az elvileg +8V és a +5v tápok azonosan +8V-ot szolgáltatnak, ami nem is csoda, hiszen a panelon lévő Zénerek (D635,D605) is azonosak.
A hibajelenséget a tápok felől nem tudtam eddig megfogni, mert azok állnak, mint a cövek, egészen a kikapcsolásig. Hálózati tápfeszek stabilak minden üzemi helyzetben. Amikor éppen kikapcsol, akkor a képcsőn a fény eltűnik és színes visszafutási csíkok jelennek meg egy igen rövid időre a képernyő közepén, ami ugyan a függ IC hibájára utalhat, de mivel nem egyértelmű a dolog, így tanácstalan vagyok. Visszakapcsolni a táp újraindításával lehet, de az sem mindig megy elsőre. Néztem a tippek között, hogy volt már egy ilyen jellegű hiba, ami a +8V-os táp időnkénti szakadásából ered, de itt nem szakad meg semmi. ...vagy én nem tudom mérni, mert olyan rövid idejű? Nem tudom.
Milyen ötlettel tudnátok ellátni esetleg?
Köszi
Próbál indulni, de valami tápfesz nem áll fel.
A tápegység által előállított 5V és 12V megvan, de a main-on csak az 5V és 3.3v van.Az a gyanúm hogy ott hiányzik még valami.
A talált rajz sajnos nem egyezik, így hát az is nagy segítség lenne ha tudtok.
Igazából a sasszét beazonosítani sem tudtam.
Eben kérném a segítségeteket.
Köszi.: Laci
Ennek a készüléknek "klasszikus" háttér világítási problémája van (azt hittem).
Feszültséget ellenőriztem, megvan a 24V, de nincs háttérfény. Előbb tesztert, majd labortápot kötve rá, rendesen világítanak a ledek. Biztonság kedvéért megbontottam, de persze rossz ledet nem találtam. Átnéztem még egyszer a tápot és nem értem! Kevésnek tartom a 24V-ot... ettől hogyan világítanának a ledek rendes fényerővel??? Tízesével vannak sorbakötve. Banális a dolog, de bevallom elakadtam. Megint nem látom fától az erdőt???
Köszönettel: Kiss Z.
Tanúság: ne akarjon senki "rutinból" javítani. Magamat vittem el az erdőbe, minden hiba forrása a flash ic hibája volt. Újat rakva be, megfelelő tartalommal megírva, minden helyreállt, működik a készülék.
A készülék periodikusan ki be kapcsol, megjelenik az Orion felirat 10-20sec ig majd leáll és kezdi elölről. Próbáltam újra irni a flasht az eredeti tartalommal de nem hozott eredményt.
Flash tartalmat keresnék ehhez a tv-hez.
Main board típusa TP.SIS 231.P83
Előre is köszi a segítséget!
